查看: 4|回复: 0
二氧化氯气体检测仪要如何用?哪些地方更需要气体监测?
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在水处理、消毒剂制备和相关投加作业中,二氧化氯常以溶液形式出现,但设备连接处、制备装置或操作环节也可能释放二氧化氯气体。人员闻到刺激性气味时,不能仅凭嗅觉判断浓度;没有闻到气味,也不能据此认定现场安全。
  二氧化氯气体检测仪用于监测空气中的二氧化氯,为泄漏排查和人员防护提供读数与报警。它与测量水中二氧化氯含量的仪表用途不同。选型时先分清这一点,才能避免买回设备后发现“能测二氧化氯,却测错了地方”。
  一、先弄清楚:现场究竟要测什么?
  二氧化氯气体检测仪通常以ClO?为检测对象,显示单位多为ppm。它关注的是人员所在环境或设备周边的气体浓度。水处理工艺中使用的“二氧化氯在线分析仪”,则可能测量水样中的消毒剂浓度,读数常用mg/L表示。两者的采样介质、安装方式和用途都不同,不能互相替代。
  二氧化氯是一种强氧化剂,吸入后可能刺激眼睛、鼻腔和呼吸道,引起咳嗽、喘息等症状。美国NIOSH列出的二氧化氯职业接触参考值为时间加权平均浓度0.1 ppm、短时间接触浓度0.3 ppm。这些数值说明,选购气体检测仪时应认真核对其低浓度检测能力;现场报警设置仍须结合适用的当地要求和风险评估确定。
  二、哪些地方更需要气体监测?
  制定消毒车间气体监测方案时,可以从“哪里产生、哪里可能泄漏、人员在哪里工作”三个问题入手。
  二氧化氯制备间和投加间要关注发生装置、投加泵、储液设施及管路连接处;水处理现场还要留意检修、取样和药剂更换时的操作位置。如果设备设在通风较弱的小房间,或管线穿过人员经常停留的区域,监测范围也应覆盖这些位置。
  布点不能只看设备平面图。隔墙、门窗、排风口和设备运行时的气流,都可能改变气体扩散路径。固定探头既要接近有代表性的风险位置,也要留出维护、校准的操作空间。具体安装位置应由熟悉工艺和设备性能的人员在现场确定,而不是照搬其他项目的安装高度。
  三、固定式与便携式,分别解决什么问题?
  固定式二氧化氯泄漏报警器适合对制备间、投加区等相对固定的场所持续监测。出现异常时,它可以向现场人员和值班岗位发出提示。采购时还应核对故障报警、断电后的状态,以及是否需要接入现有的通风或值班系统。
  便携式有毒气体检测仪适合巡检、检修前检查和临时排查。工作人员可以按照作业规程,在设备接口、管路沿线或拟进入区域进行检测。如果工作涉及受限空间,仅有一台二氧化氯检测仪并不足以完成全部气体评估,还应按作业风险检查氧气及其他可能存在的危险气体。
  固定式设备负责持续发现异常,便携式设备帮助人员核查具体作业环境。选择哪一种,取决于现场是否需要连续监控,以及人员是否经常移动作业。
GMT+8, 2026-11-13 22:19 , Processed in 0.031512 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
