查看: 7|回复: 0
二氧化氯气体检测仪怎么选?
发表于 昨天 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在使用二氧化氯的水处理车间,值班员想在控制室知道设备间有没有异常,巡检人员则想随时了解自己所在位置的气体浓度。一个盯着固定区域,另一个跟着人走。这两个需求都能用到二氧化氯气体检测仪,但安装位置、报警方式和日常检查各有讲究。
  采购时,光问“能测多少 ppm”容易漏掉几个实际问题。仪器测到异常后,谁能收到报警?现场潮湿、有冷凝水时,探头能不能正常工作?同一区域还可能有氯气,读数会不会受到影响?把这些问题放回车间现场,选型就容易多了。
  一、先认准 ClO?,气相浓度和水中余量要分开看
  二氧化氯的化学式是 ClO?。空气中的二氧化氯可刺激眼睛、鼻咽和呼吸道,现场应用气体检测仪获取浓度信息。水处理工艺中说的“二氧化氯余量”,测的是水里的残留量,通常用 mg/L 表示。气体检测仪采的是空气,读数通常用 ppm 或 mg/m3 表示。采购和交接时把监测对象写全,可以少一次拿错仪器、读错单位的麻烦。
  常见的二氧化氯气体检测仪采用电化学传感器。气体到达传感器后产生电信号,仪器据此换算浓度。产品名里的“多合一”只说明仪器可以配置多个检测通道,下单时还要核对传感器清单上有没有 ClO?,以及该通道的量程、检测下限和报警功能。氯气写作 Cl?,如果同一个现场涉及这两种气体,还要查看具体型号的交叉干扰表。
  二、固定式盯设备间,便携式跟着巡检人员走
  固定式二氧化氯检测仪适合连续监测指定区域。比如水厂想把设备间的浓度和报警状态传到值班室,询价时就要把探头、控制器和现场声光报警一起考虑。验收时可以按批准的方案测试一次,看看探头报警后,值班室能否看见具体点位,现场警示是否动作,设备或通信故障能否被识别。夜班人员收到提示时,需要知道是哪个区域出了什么情况。
  便携式二氧化氯气体检测仪适合人员巡检和移动监测。扩散式设备依靠周围空气进入传感器,用于个人监测时,要按说明佩戴在能反映呼吸区域空气的位置。泵吸式仪器会主动抽取样气,有些型号可以接管取样。选这类设备时,应让供应商确认管材、允许长度和整套配置的响应时间。接上采样管之后,气体到达探头要花时间,部分气体还可能在管路中损失。验收时最好用实际准备使用的那套管路做响应验证。
GMT+8, 2026-11-28 10:43 , Processed in 0.021819 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
